标题: 小修iGame1080 烈焰战神U-8GD5 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2024-12-11 16:51
天气越来越冷了,潜水摸鱼的货没法干了,还是在搞点电脑啥的修修吧
今天修了一张 七彩虹iGame1080 烈焰战神U-8GD5
客户送来的故障是开机无显示
说实话已经很久没修东西了,加上显卡我也没有专业去学所以很多东西都是一知半解,所以还是按照笨办法来吧
首先测试一下全板供电,看看供电正常不正常
测得全板供电如下,电压很正常
那就接着测下晶振
测了下晶振,也正常
后来把PCI-e总线对地值打了一遍,显示也正常
那么问题来了,按照思路供电时钟正常,总线也正常,不显示要么是BIOS要么核心了,BIOS没找到,接下来就死马当活马医吧
扔BGA上烤了下
开机还是无显示。
没思路了,看下主板外观吧
看到了显卡板上有这样一组跳线,说实话没遇到过这样的情况
查了下英文Turbo  Normal
原来这个板上带一个超频跳线,修的少第一次见这种情况
用万用表量一下 3条针上电压都是1.8V
用示波器量了下
线上还真带信号
将中间针和另外其中一条针短接
然后上电测试显卡就亮了
我猜这张卡肯定是有个超频开关被人拆掉了
跑了下3D试了试 没啥问题。
到此此卡就修复了
付上BIOS
iGame1080 烈焰战神U-8GD5板号GP104HA.rar (305.58 KB, 下载次数: 23)
