标题: ASUS P4P800 [打印本页]
作者: 老翟华    时间: 2009-8-26 09:33
标题: ASUS P4P800
接了个华硕P4p800,南桥明显烧毁,上边有个洞,A14对地,换南桥后,自动上电,IO烫手,IO为83627THF-A,换83627ehG-a的IO,仍然自动上电,烫手。换83627EHF-A的IO,不自动上电了,但是上电后还是IO很烫手,再换个83627EHF-A的io,还是自动上电,烫手。自始至终没有复位过,北桥供电电压才0.6V,但是管子都是好的,拆下来量过,还换过管子。现在有几点不很明白:
1:82801ER(原来的)的南桥可以和82801EB(现在换上的)的换吧
2:上边的几种IO可以互换吗?
3:再求个PCI  AD线的引脚图,我的PCI打阻卡不见了
作者: 朱明义    时间: 2009-8-26 10:10
IO和南桥建议楼主最好换一样参数的!!!那样可以减少元件不能代换产生的不良!
作者: 万芯片    时间: 2009-8-26 11:07
PCI引脚图````
作者: 老翟华    时间: 2009-8-26 11:12
感谢楼上的
作者: 李振辉    时间: 2009-8-26 11:50
I/O要用同型号代换的,不然会有问题的!
