求助BQ728H引脚定义
u1531318
2024-12-10 10:18
求助BQ728H引脚定义
惠普15S笔记本,公共点没电,检测发现隔离管完好,电源芯片BQ728H的
(311.55 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2024-12-10 10:16 上传
20个引脚测量一个遍,没有19V输入,芯片没开启。哪个脚是19V输入,求大神帮忙了!!
JasonW
2024-12-10 11:03
引脚可参考BQ24728
微醉的迷情
2024-12-10 11:32
20脚,VCC供电,没有的话,就检查检流电阻前面的电路
u1531318
2024-12-10 11:34
谢谢这位老师!!
从图纸上看,ACIN在1脚,可1脚相连的是0.1欧姆电阻,隔离管不通, 这个电阻就没有电啊?还是有点不明白!!!
u1573234
2024-12-10 12:44
看了论坛其它大神帖子,可以用BQ24735替换
u1531318
2024-12-10 13:56
19V从AC进来,到第一个MOS管D极,中间仅一个滤波电容没有其它任何元件,往后就再也没有电压了,奇怪了?
u1545703
2024-12-10 23:03
开机后,电源指示灯亮了吗?有3V和5V吗?
