标题: 各位大侠明基fp92w驱动板上给屏供电的三角管是什么型号的? [打印本页]
作者: 张泽人    时间: 2009-8-26 09:16
因为烧焦了看不清型号,请教大侠们此管是什么型号的?可以用什么管代换?谢谢大家了
作者: 张泽人    时间: 2009-8-26 11:04
大侠们救救我啊
作者: 美女和狼    时间: 2009-8-26 13:52
我有块:和你的一样:烧坏的叫A1SH,旁边还有个叫W04,
作者: 美女和狼    时间: 2009-8-26 13:54
这是你把屏线插反了,一般会烧这管的
作者: 朱明义    时间: 2009-8-26 17:46
都成这样了?楼主还是用通用板代换的了
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-26 19:56
用通用板吧,就是你找到那块子,还得飞线,电路板都烧那样了。
作者: 张泽人    时间: 2009-8-26 21:53
谢谢大家了,不是我把屏线插反烧坏的,是拆开来就烧成这样了,现在5V电压有了,但不知为何接上屏5V就没有,屏上测了没有短路
作者: 工装    时间: 2009-8-26 21:57
AO3401L,是P沟通道的场效应管
作者: 虎头羊    时间: 2009-8-26 23:29
这种管子一般都是场管的多,你的屏是多大的呀,如果是17寸的,那么就是5V的供电,就用场管代用试一下吧
作者: 等你好久了    时间: 2009-8-27 08:51
直接更换驱动板多省事
呀
作者: icsheet    时间: 2009-8-27 22:03
用AOP4411可以代换,只是须重新连接一下管脚.
作者: 彩云科技    时间: 2009-8-28 09:45
如果是插反了排线引起的,那么屏估计也差不多了
作者: 火烙铁    时间: 2009-8-29 00:12
用P沟道场管
作者: 张泽人    时间: 2009-8-29 11:37
已经修复,除了驱动板此管烧了,屏电路一电容击穿
