标题: 荣耀MagicBooK 16 PRO笔记本不开机维修及原机BIOS [打印本页]
作者: u1524117    时间: 2024-12-8 22:01
机型:荣耀MagicBooK 16 PRO
配置:R7 5800H GTX1065
板号:NB5533-MB-V3
顾客自诉电脑在使用中突然断电,然后就无法启动,接上维修电源检查,待机电流从上电50ma下降到15ma左右触发开关无相应,于是拆机检查,查询相关资料,无详细电路图,只有简易测绘图,
按照图纸标注一一检查电压 3.3V 5V正常,而1.8V无输出电压,
根据主板线路分析,1.8V连接到BIOS芯片供电8脚上,所以该电压在待机必然生成,所以判断1.8v电路有故障,用万用表检查发现1.8V供电短路,拆除芯片和附近电容,短路点依然存在,于是用烧鸡大法,很快就发现另外一处5V供电电容短路,
取掉发财电容,恢复相关电路,上电测试,电流轻松跳到装机测试,维修完毕
附原机BIOS: GD25LR128D@SOP8_20241208_175757.BIN (16 MB, 下载次数: 550)
