MSI MS-16W11 公共点19v 阻值低?
DVL23
2024-12-8 20:39
机器故障是喇叭无声,显卡代码43.拆机测量,5V 阻值低(0.015),显存无电压。
换了声卡芯片,换了显存供电芯片,5V阻值升到 (0.800+),装机测试一切正常。
但是19V公共点(裸板状态)阻值一直在 0.760+。V星主板这样是正常吗?
(29.22 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2024-12-8 20:26 上传
JasonW
2024-12-9 09:06
这个值很正 常
