K321P 主板问题求助
90玩世不恭
2024-12-8 20:05
K321P 主板问题求助
这个主板刚来的时候发现玻璃芯片没有了 35芯片没有了 声卡上一个洞 暂时用预留接口先修吧 听说这个机器5v爱坏 我测了遍电感 没有明显短路 3v电感350多 感觉还不错 定了芯片来 把35芯片焊接上后发烫 难道3VL有问题 测了下对地3 ec坏 好 换了ec 3VL变成2.8 3vaw变成1.8 35还是不正常 断开3valw节点后3.3正常 3vl正常 5alw正常 可是阻值正常啊 350 不死心 把 桥的3v prim 3v dsw两路供电割断(没割时烧是140毫安 有时候450-500) 割断后烧是8毫安 基本上没有 但是就这样 把节点连起来就不行 alw变成2v 3vl也变低了 百思不得其解 这是咋了 哪里问题 大佬帮忙分析下吧
研究僧d
2024-12-8 22:55
修好也会坏 这板子设计问题
