标题: ECS 649-M3主板CMOS不能保存 [打印本页]
作者: 东维科技    时间: 2009-8-26 08:50
一块ECS 649-M3主板能点亮,不能保存BIOS设置,设置好后保存退出就不能点亮了,再清CMOS后能点亮,反正就是不能保存BIOS设置,请高手解释一下,等待中。。。。。。
作者: 小鼠仔    时间: 2009-8-26 09:26
论坛里有过这类问题。你找找看?。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-26 09:31
试下刷个BIOS。或加焊下SB
作者: 浪里白条    时间: 2009-8-26 09:41
跑下CMOS相关电路
作者: 维修小小偷    时间: 2009-8-26 10:09
电池可能没电了也可能是电池下面的弹片接触不良
作者: 东维科技    时间: 2009-8-26 11:32
BIOS 刷过了,电池也有电,郁闷,不知如何人手了。。。。。。
作者: wfli    时间: 2009-10-17 13:03
请换533的内存试试
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-17 13:05
还有这么奇怪的事?
作者: 狼中天    时间: 2009-12-17 21:11
我修的这片是BENQ的,故障是保障CMOS后重启跑C1,不过内存,如果再清空还可以点亮,再保存又不行,刷了还是一样,看来不是BIOS的问题
今天又换了一个IO还是一样。
作者: 学习_为主    时间: 2009-12-17 21:59
跳线帽没插,跳线帽到南桥的线路没电压,还有相连的滤波电容也会引起 ,其它 电池座空焊。 电池没电, BIOS资料损坏都会引起。
作者: 金振琴    时间: 2010-2-4 19:20
同问,楼主如何解决的呢?
