长城电源修不起来,前来请教。
又一年鼠
2009-8-26 08:26
长城电源修不起来,前来请教。
因为是第一次修电源,所以对什么都要上网查,
首先先说说这个长城ATX300P4电源吧,这个电源是自用的,用的好好的就坏了
拆开来查看没有明显坏的元器件,用的是339+7500,测得一个13009开关管坏了,换了不行,一开始没有了解电源,后来了解了要查看辅助电路,现在测得7500 3PIN有0.35V 5PIN有0.12V 其他脚无电压,大电容带电测2个都是156V ,应该一个是200V以上, 一个150V左右,整流管我也查了,是好的,
有谁可以教我下思路啊,比如7500的的关键测试点 ,辅助电压关键测试点
还有一个问题 47UF 50V的电容 打到二极管量 都是1啊
又一年鼠
2009-8-26 10:37
怎么没人回复啊
彩云科技
2009-8-26 11:17
如果测的没有短路的地方。只有换339和7500再试
大只佬
2009-8-26 12:56
又一年鼠 发表于 2009-8-26 08:26
其他的不说,单凭这句话,估计没有多少人愿意回答你的问题。你还是好好的看看置顶帖子吧。
江哥
2009-8-27 15:00
先看次极有电压输出没 没就查初极 有就看到7500的12V 有没有
5v有没有
无敌小诸葛
2009-8-27 15:24
5VSB 和开机绿线有电压没。。。。。。。。。。7500 的12脚有12V电压没?
纪念汶
2009-8-28 09:38
先检查电源20线中第9线( 紫色)与地之间有无5V电压,如没有先检修辅助电源,这是主电源工作的前提!
莫名
2009-8-30 17:59
修电源前要确定辅助电源是否工作正常,这就要先测紫色线SB是否有+5V的电压,如果有就去测494的12脚是否有12V 以上的电压,因为这是控制电路的供电,如果正常,短接绿线与黑线,看494的4脚是否为0V(工作时电压),放开后是3V左右(停止时电压)。你的情况最好测一下两个主电源开关管的EC极是否156V左右,如果你的电源烧了一个开关管,其相关电路的元件也会损坏,开关管最好能够一对换,以免参数不配造成功率下降。附上电路图给你参考一下
芯盛电子
2009-8-30 23:01
9楼讲的比较详细,不过看你说的这种情况主电源也不太正常。市电整流后是300V直流。先查查整流滤波电路
唉,小吕
2009-8-31 14:11
4楼的兄弟说的很对
那个多没有弄明白 怎么叫人说吗
