联想IDEAPAD 3 115IIL05 插内存不开机经验
chinaqdzzf
2024-12-7 11:47
收到一台联想IDEAPAD 3 115IIL05
拆掉电池,开机,电流到0.475会维持不动,也不亮屏。键盘大小写灯没反应。
拆开后,看到有板载内存,和另外一条可拆卸内存DDR4的。
拆掉内存后,再开机一切正常。问题应该就出在内存方面。
找到线路图,查了插槽上的所有条件,
供电+3VS,+1.2VS,+0.6VS,+2.5V_DDR,+VREF_CA_DIMM全部正常
CPU_DRAMRST# 这个信号也有1.2V,应该是正常的。
两个到CPU的信号的二级体值SMB_CLK_S3,SMB_DATA_S3都一样在0.98左右,感觉条件都正常,但是换内存也好,插上后就是卡在那里不开机。
怀疑摔过,CPU连到内存插槽的点,虚焊了。
采用土方法用力按住CPU,然后再开机,结果居然开机正常了。 于是放开手准备进BIOS里看看,结果马上就花屏了。
结论肯定是CPU底下虚焊了,看到论坛上没有类似的帖子,发一个让碰到类似问题的兄弟可以有个思路。
(32.15 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2024-12-7 11:46 上传
(35.68 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2024-12-7 11:46 上传
liupinganxinkej
2024-12-8 06:38
按压有反应可以初步判定为虚焊,上BGA返修台维修吧,还有什么好说的
weixiuxuexi666
2024-12-8 19:52
谢谢楼主的维修经验分享
迅维小张
2024-12-11 16:28
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读
http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习 加我微信领取 xunwei8196
