标题: 亲测好用!HP 14-ce3xxx TPN-Q207 DAG7ALMB8C0 REV C官网分离BIOS 版本F.23 [打印本页]
作者: 鑫宇小小维修员    时间: 2024-12-7 10:00
此BIOS文件是从惠普官网下载的14-CE3xxx系列的BIOS程序(截止2024年12月7日最新版本F.23),然后打开官网安装程序提取出来的。刷后可能首次开机会有个HP升级BIOS的界面,耐心等待完成后机器重启,进入系统就正常了。
测试在HP 14-ce3026TX笔记本,型号为TPN-Q207,板号为DAG7ALMB8C0 REV C(G7AL-2G)的机器上成功刷亮机,3秒正常开机速度(断电后首次开机慢一点是正常的,因为要配置me),而且风扇不狂转温度也正常,硬盘也能正常识别,各方面都没有问题。测试的这台机器是i5-1035G1的CPU,MX330的2G独显。
不过,由于官网bios没有写序列号,每次开机都会提示“Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode”或“Manufacture Programming Mode在解锁模式”,只要按https://www.chinafix.com/thread-1373807-1-1.html这个链接的方法操作一下就可以关闭提示提示了。
由于是官网下载的14-CE3xxx系列的BIOS,个人猜测只要是14-ce3系列的机器都可以通用,不论是14-ce3026tx,还是14-ce3025tx或其他,应该都能通用,也许集显也能通用。不过暂未测试。
HP 14-ce3xxx TPN-Q207 DAG7ALMB8C0 REV.C 官网分离BIOS 版本F.23.bin
16 MB, 下载次数: 384, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zse5310    时间: 2024-12-8 17:32
灰常棒。致敬分享的人。
作者: 504756043    时间: 2025-3-11 09:31
可以试试66666666666666
作者: u1535687    时间: 2025-3-14 16:55
感谢分享!!!
作者: swordabc    时间: 2025-8-16 23:08
感谢分享,MARK一下
作者: chaoyu10    时间: 2026-5-25 17:55
https://www.chinafix.com/thread-1334999-1-1.html  下载这个BIOS 不用费那么多事
