标题: 简单有效!解决惠普开机提示Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode [打印本页]
作者: 鑫宇小小维修员    时间: 2024-12-7 09:53
惠普笔记本,升级bios或刷bios后,由于序列号丢失,有的开机出现Manufacture Programming Mode在解锁模式这个提示,按“解決 HP G6 出現 Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode 錯誤 - 訊捷3C-關於筆電的大小事”方法操作就能解决,用到的软件到官网下载了最新版,是“sp143621”,名称不一样同样有用。
不过,按“解決 HP G6 出現 Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode 錯誤 - 訊捷3C-關於筆電的大小事”方法操作时,第一步输入的命令“cd C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\BIOS Configuration Utility”路径需要改为软件的安装路径,因为软件默认安装的路径不再是C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\BIOS Configuration Utility了,而是“C:\SWSetup\SP143621”,所以命令需要改成“cd C:\SWSetup\SP143621”再操作即可。注:命令不包括双引号。
解決 HP G6 出現 Manufacture Programming Mode is in Unlock Mode 錯誤 - 訊捷3C-關.html
4.12 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
sp143621.7z
8.45 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhaoxin999999    时间: 2024-12-9 18:30
https://ftp.hp.com/pub/caps-soft ... lity_User_Guide.pdf
https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_BCU.html
官方下载省点分,
作者: u1588719    时间: 2025-3-21 02:17
支持楼主,很棒的经验!
