查看: 9964|回复: 112
[求助中]
DELL G5 5590通病
发表于 2024-12-7 09:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到第二台了,进不了系统,转圈卡死,pe系统也是一样的,换了CPU,修了CPU供电都无效,bios也刷了,求大神给个方向
参与人数 2下载分 -5 鑫豆 +1 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1542965 -5 发错版块!
发表于 2024-12-7 15:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,Dell 电脑磁盘模式默认是 raid 的,安装系统时是那种就要选对应的。比如原来是 raid,改成 ahci 就会转圈卡死的,可以换个硬盘重装下系统试试
不仅是win系统进不了,winpe也进不了,Linux也进不去  详情 回复 发表于 2024-12-12 20:58
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-7 09:53:35 | 只看该作者 �
假死还是真死,有可能是CPU的问,试试进BIOS关掉一些核
没用,一个核心也进不去,一样卡死  详情 回复 发表于 2024-12-7 23:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-8 11:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况下可以等有缘人换上半部份试一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-7 12:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU已经更换2次了,排除了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-7 12:38:38 | 只看该作者 �
把硬盘模式改成AHCI
对,Dell 电脑磁盘模式默认是 raid 的,安装系统时是那种就要选对应的。比如原来是 raid,改成 ahci 就会转圈卡死的,可以换个硬盘重装下系统试试  详情 回复 发表于 2024-12-7 15:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-7 12:07:46 | 只看该作者 �
遇到过CPU的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-7 11:56:21 | 只看该作者 �
我觉的这个状态就像cpu
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-7 10:31:00 | 只看该作者 �
一般都是南桥问题,南桥坏的几率高些。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-7 10:25:47 | 只看该作者 �
真死,跟CPU无关,更换过了,bios也刷过了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-8 15:19:29 | 只看该作者 �
坐等楼组解决方案
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-7 21:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看显卡的供电,时钟
显卡bios里面可以看到,已经认了  详情 回复 发表于 2024-12-7 23:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-7 22:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘或者调整bios设置
发表于 2024-12-7 23:24:36 | 只看该作者 �
硬盘都换过了,U盘启动pe也进不去,BIOS设置没啥用把,默认的应该是对的
在BIOS中关闭安全启动(Secure Boot),硬盘模式设置ACHI试过吗  详情 回复 发表于 2024-12-13 09:21
发表于 2024-12-7 23:24:55 | 只看该作者 �
wangyjkang 发表于 2024-12-7 21:23
看看显卡的供电,时钟
显卡bios里面可以看到,已经认了
发表于 2024-12-7 23:25:28 | 只看该作者 �
没用,一个核心也进不去,一样卡死
发表于 2024-12-8 08:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还以为你解决了呢 想进来学习下
发表于 2024-12-8 10:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题大概率cpu和内存,也有可能是bios设置问题
发表于 2024-12-8 10:40:02 | 只看该作者 �
CPU换过两颗了,BIOS刷了原厂的都一样
发表于 2024-12-8 16:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电电压是否稳定?之前老本遇到过卡的时候供电变成0.4了,修供电解决
