查看: 963|回复: 11
[求助中]
技嘉H97-D3H掉电容,bios不保存
发表于 2024-12-6 22:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大大们,我有一个技嘉H97-D3H,bios设置内容不保存,电池换过,没用。最后通过对比,发现这里(电池旁边)掉了一个电容(可能),请问这里是多大的电容啊!
我看有两个电容位置吧,但是别人的图都只有一个电容,我的两个位置全部没有电容了!
急急急,请问是多大的电容啊!
推荐
发表于 2024-12-11 07:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是不是rtc电路问题,电池有没有电
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2024-12-7 20:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换了好多个新电池,一开始可以保存,断开220后,放几分钟就不保存了
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2024-12-6 23:41:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该没关系的,不放心找大小一样的上上去
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2024-12-7 14:10:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同意楼上的看法,不保存和掉电容没多大关系
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2024-12-6 22:45:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
随便找个大小一样的电容焊上试试。
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2024-12-6 22:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有就没有吧,不会修就找个店修一下
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2024-12-7 11:53:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VBAT电压低,没有电容不影响。
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2024-12-7 00:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉了电容应当不是不保存BIOS的原因,查一下Cmos电路其它件,也有可能与南桥有关
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2024-12-12 08:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个位置掉电容没影响吧,是不是RTC电路漏电
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2024-12-12 09:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电阻什么电容,你用万用表测一下二极管的N极不就好了吗?1k电阻秒杀了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-13 09:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉不是掉电容,那掉的是电阻吧
