标题: DELL 15-5555 不开机 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-5 16:29
DELL 15-5555  不开机
看外观应该是自已小修过,焊过接口等地方,锡屎还有些,清理后全板打值无明短路也又烧黑等现像。
插电电流0.009,瞬间短接开机针电流无反应。
1.测电压:+3 5VL  +3 5VALWP正常。
2.检查EC KB9022 待机电压都正常,POK 3.3   RSMRST# 0 不正常。
3.查看时序图:这个板待机时就应该产生 1.8 0.9V ,实测也没有。
4.检查EC 待机条件都满足,就是不发出触发信号及触发动作。
5.打值这些信号也没有短路或偏低等情况。
6.初步估计EC或程序有问题。
7.在网上找到EC程序,接好线刷EC程序后,插电电流待机时已有明显变化,待机电流0.016左右(不开机时0.009)。
8.这里有个小插曲这是业于电子爱好者没有刷过这种EC程序,搞了半天才搞好,中间老是提示错误信息。
9.以个是示波器测试的波形及图纸 原机BIOS  下载的EC KB9022程序:
LA-C142P.pdf
1.81 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-5 16:33
板号:LA-C142P
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-5 17:18
LA-C142P EC 程序  BIOS
LA-C142P KB9022Q_D_EC.BIN
128 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q64BV_20241205_LA-C142P 原机备份.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 250657482    时间: 2024-12-8 15:43
最后没上岸吗
