显卡插上不加电,场管短路,换了再加点还烧
百度lNn2w
2024-12-4 16:11
这个场馆导致短路,拆掉换一个就不短了,再装到电脑上开机还是烧,这是哪里的问题给造成的呀
殴打小学生
2024-12-4 17:15
可能协控芯片有问题 还有测下上管g级到协控的0欧电阻是不是阻值变大了 g级的阻值和其他几路是不是一样的
JasonW
2024-12-4 17:34
整套换,上下管和协控
u1568725
2024-12-4 20:53
可以肯定的是有关电路的元器件有问题,最好都换了
u1573234
2024-12-5 09:03
是的,看到别的大神都是一路换
radar12345
2024-12-5 10:21
支持楼上大神们的看法
