标题: 大佬们,A1370 哪个是bios,帮忙标下,祝大佬们日进斗金。 [打印本页]
作者: 61341116    时间: 2024-12-4 00:54
老机器升级系统,百度里面下的,结果升级上10.11联网以后,被锁了PIN码开机需要
看人家视频,可以用编程器改掉密码。
作者: aswq3211    时间: 2024-12-4 01:52
图片拍清楚一些嘛,或者下载一个图纸看一看,这个就很入门的就不要靠别人了
作者: 顺景电器    时间: 2024-12-4 08:12
应该是这个,你拍的太模糊了,看不清还头晕
作者: 61341116    时间: 2024-12-4 11:51
谢谢大佬,手机还是mate30有点垃圾,
作者: 61341116    时间: 2024-12-4 11:56
单独的拍一个,比较清楚,对的吧?
作者: 61341116    时间: 2024-12-4 11:57
咱这不是没有维修水平吗,就这样瞎搞搞
作者: 顺景电器    时间: 2024-12-4 12:00
61341116 发表于 2024-12-4 11:56
单独的拍一个,比较清楚,对的吧?
是这个了,如果你没专用编程器就用ch431能读。注意芯片电压,你拆前量一下芯片的供电电压,然后用这电压读取。
作者: 61341116    时间: 2024-12-4 13:11
成功了,祝大佬生意兴隆
还好有转接座,开机发现进系统居然还有PIN,一想原来,系统也被锁PIN现在在线恢复系统。
那些百度里面放可以远程加密系统的人太恶心了,
作者: 顺景电器    时间: 2024-12-4 18:31
61341116 发表于 2024-12-4 13:11
成功了,祝大佬生意兴隆
还好有转接座,开机发现进系统居然还有PIN,一想原来,系统也被锁PIN现在在线恢 ...
作者: luokuipeng0    时间: 2024-12-7 18:12
那颗FLASH那么壮
作者: 罗桑    时间: 2024-12-7 22:21
兄弟,这基础不够扎实啊。Bios芯片25开头的,这不很常见吗?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2024-12-8 08:28
兄弟 你需要报个远程课了
作者: 250657482    时间: 2024-12-8 15:20
对 就这个芯片
作者: cslxh2006    时间: 2024-12-10 08:25
跟一般 笔记本一样的芯片。
作者: 一只大黑牛纸    时间: 2024-12-10 18:24
联想笔记本维修 发表于 2024-12-08 08:28
兄弟 你需要报个远程课了
他的主页问bios从三月问到十二月,估计他是业余爱好吧
作者: TENSN    时间: 2024-12-11 16:17
a1370,二代或者三代,还装什么win10  11!
能装个7就不错了.
作者: 风骑士    时间: 2024-12-12 14:05
图一那个大8脚芯片就是,,,,,,,,,
