标题: 华硕B85M-E跑码完后掉电 [打印本页]
作者: u1505363 时间: 2024-12-1 23:42
标题: 华硕B85M-E跑码完后掉电
一块华硕B85M-E R1.02,跑码完后掉电,只显示LOGO。检查各路电压值正常,偶然发现RTC电路中的SR18阻值变大,更换后故障依旧。检查CPU供电各相的上下管G极电压正常,频率设定电阻正常。怀疑某个电压开机时正常,后变得不正常,导致掉电。于是从内存电压开始,逐个测量到掉电时的电压,终于发现桥电压刚开机时是1.5V,后不断变小,变到0.8V时,掉电。该电压由PU18(RT9025)产生,测量其周边的阻容,没发现异常,怀疑PU18坏了。手头没有该IC,试用RT9018B替代,成功亮机。亮机后测试发现其中一个USB连接不了鼠标,更换小六脚后恢复正常。
作者: u1543051 时间: 2024-12-2 08:49
厉害,有一块板跟这个故障很像
作者: radar12345 时间: 2024-12-2 14:09
楼主维修功底了得
作者: chencangjin 时间: 2024-12-2 15:32
小六脚一般我都取掉的
作者: u1568725 时间: 2024-12-2 20:59
厉害,这个绕了好几圈,能修好真是不容易呀。
作者: 锅家大事 时间: 2024-12-3 13:07
开机掉电维修,不容易,楼主思路清晰。
作者: VXIUHNhR 时间: 2024-12-4 08:00
这不算掉电吧,死机卡LOGo,一般会考虑刷bios ,不会想到电压,你厉害
作者: chenyang31 时间: 2024-12-4 08:31
他字面表达写得不清楚,我个人理解他所写的是:能正常跑码亮机,但是亮机刚显示logo就掉电了。
作者: a1026628648 时间: 2024-12-4 13:07
厉害厉害,掉电最麻烦的
作者: u1561263 时间: 2024-12-4 16:53
感谢分享 支持了
作者: 刘家魅力 时间: 2024-12-4 17:45
这不应该是八脚吗?
作者: u1505363 时间: 2024-12-5 22:36
你说得对,是我没表达清楚。
作者: u1573234 时间: 2024-12-6 11:20
多学习一些经验总是有好处的,艺多不压身,谢谢分享!
作者: 1018672937 时间: 2024-12-6 11:45
开机掉电维修,不容易,我不想想这个几千
作者: yongfei 时间: 2024-12-6 20:13
学习了,谢谢分享
作者: u1568725 时间: 2024-12-6 22:30
这个圈绕的挺大呀。
作者: 归海11 时间: 2024-12-7 09:50
技术理论好,不过这板子不值钱了
作者: 艾尔玛 时间: 2024-12-7 12:58
小六脚可以弄掉也没事,6脚拉低
作者: wang245582 时间: 2024-12-8 08:08
可以可以,基础功底好
作者: sakuya7401 时间: 2024-12-9 00:19
学习了,谢谢分享
作者: lalaladoudou 时间: 2024-12-9 01:33
不错哦,感谢分享。
作者: 塑料管 时间: 2024-12-9 18:40
厉害,我通常就是把小管子拆掉
Powered by Discuz! X3.4 |
