JasonW 发表于 2024-12-1 10:15
先查下1.8V供电有没有
dvds 发表于 2024-12-1 11:12
有1.8V供电。。。。。
JasonW 发表于 2024-12-1 11:23
有1.8V 先查核心供电
dvds 发表于 2024-12-1 14:54
核心是个标着4E=3L的芯片不知道是什么型号
JasonW 发表于 2024-12-1 15:09
芯片型号RT8813D
dvds 发表于 2024-12-2 08:43
21脚5V,15脚没电压(不知道这脚是不是电源脚),没EN没PG。 1.8V芯片是up1728Q
JasonW 发表于 2024-12-2 09:07
查核心开启脚 EN
dvds 发表于 2024-12-2 09:35
EN和PG都为0V,这个EN是本身产生的还是外来的?
JasonW 发表于 2024-12-2 09:48
外部产生的信号给芯片开启核心供电
外部产生的信号给芯片开启核心供电
dvds 发表于 2024-12-2 10:43
查了1.8v的up1728Q第9脚PG没有输出,这个PG信号是不是送到核心的EN?
JasonW 发表于 2024-12-2 11:03
是的,1.8V PG 和温控相与后送给核心EN....
