u1542965 发表于 2024-12-1 13:07
可以试试温控芯片正常不
可以试试温控芯片正常不
hbsygst 发表于 2024-12-1 18:20
12298没必要折腾,老机器 CPU通病
浪里白 发表于 2024-12-3 12:56
碰到个小米的,不升压,单接电池,或者公共点供电,过一会会关机重启,开机的时间越长,关机的频率越快 , ...
风骑士 发表于 2024-12-12 19:43
CPU挂了吧,,,,,,,,,,,,,,
