标题: V星Z690主板不读内存 [打印本页]
作者: A1093687508    时间: 2024-11-29 15:33
标题: V星Z690主板不读内存
   维修思路,普通维修不读内存肯定先刷bios,故障依旧。。。。。。。。。。。。。。。。。。   测内存电压1.2V  0.6V 2.5V都正常,数据总线时钟总线电压3.3v测得正常,无思路?桥?EC ?
   都不是它们问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
   最后发现插内存测得数据总线竟然有4.2V 。。。嗯????。。。。。。。。。。。。。。。
   无图纸点位跟线路花费点时间参考V星其它主板分析小三条腿MOS管,最终找到图中MOS管
   更换小MOS管,解决故障维修到此结束
   分享给大家少走弯路
作者: 多核电脑    时间: 2024-11-29 18:25
配个图纸就好了
作者: u1568725    时间: 2024-11-29 20:28
非常感谢你的经验分享。
作者: A1093687508    时间: 2024-12-1 14:55
多核电脑 发表于 2024-11-29 18:25
配个图纸就好了
有图纸就不会修这么久
作者: radar12345    时间: 2024-12-2 14:39
楼主维修功底了得
