T40不复位?
诚实-维修
2009-8-25 23:19
T40不复位?
今接到一个T40不开机。拆板发现不复位。复位不闪一下。
触发到0.6V的样子。测量各个电压也正常 CPU 北桥 内存电压全正常的。
更换部件:南桥 BIOS ADP3205和两个下管 故障依旧。CPU电压为0.9实正常啊
主板也没明显发烫 也没有被人修过-
搞到这里整了。一下步不知道查哪了。 对了时钟芯片换了一个的。
大侠们来 帮忙帮忙解决下!
南县红警
2009-8-25 23:38
总复位有没有啊
诚实-维修
2009-8-25 23:41
楼上说的总复位是指?能否明确的说下。
徐国科
2009-8-27 12:29
请看一下1.2V和1.05V有没有
非飞辉
2009-8-27 12:53
adp3421更换吧
不会修板的
2009-8-27 13:23
受教了!!!
笔记本维修工
2009-9-22 21:48
请教LZ修好了没有 我也遇到一台 3V 5V 1.2V 1.8V 1.5V 2.5V 1.0 V CPU 0.9 CPU-RST 1.0 PCI-RST 3.3 换了南桥 还是不行 主板没有短路的地方 现在不知道搞什么了
风行风尚
2009-9-22 22:17
应该还是复位没出啊,CPU供电这一路的PWOK信号是否已经顺利的发出并送至南桥,时钟是否已经产生,这都是需要重点去检查的内容,先去查一下吧,T4的资料还是比较丰富的
板修不好
2009-9-27 16:14
一般有CPU供电。复位都出来了。
