主板电阻掉了一个咋办啊
u1573461
2024-11-28 23:15
主板电阻掉了一个咋办啊
电阻掉落可能会导致电路故障。建议:
找到掉落的电阻,确认阻值
用同等规格的新电阻焊接回原位
检查焊点和周围电路是否有损坏
测试主板是否正常工作
如果不确定,建议找专业维修人员处理,以避免进一步损坏。
简晓天
2024-11-29 15:19
去找图纸或者点位图,确定是多大阻值的。或者找个料板量一下就好了
u1509750
2024-11-30 08:59
找电路图和点位图,确定电阻型号后去网上买
jnhdd
2024-11-30 22:10
找图纸,找不到分析电路,电感的话上陀锡
redfish133
2024-12-11 12:42
大部分时候可以随便搞个
u1569879
2024-12-13 09:58
我前几天吹飞了一个电阻,不好买。阻值编号位置都知道。风枪不合适。
xiuyueyuan2013
2025-1-5 08:09
有道理,学习了
laowu8788
2025-1-12 15:49
电阻掉落可能会导致电路故障。建议:
找到掉落的电阻,确认阻值
用同等规格的新电阻焊接回原位
检查焊点和周围电路是否有损坏
测试主板是否正常工作
说的全是废话
