标题: 宏基CA4DB 公共点无电 [打印本页]
作者: Dora丶    时间: 2024-11-28 17:24
标题: 宏基CA4DB 公共点无电
宏基CA4DB,插上可调电源,电流到0.009然后就马上掉到0.000,测试公共点没电,各大电感都没短路,充电芯片BQ24785,电源的电没过得去,ACDRV给两个放电管G极供电,测试为低电平,电放不过去,芯片供电19V正常,ACDET侦测脚电压2.57V正常,REGN稳压器输出6V正常,给ACOK分压过去ACOK应该是3.3V,实际只有1.5V左右,两个分压电阻吹下来测过都没问题,芯片也是好的,请教下大佬们会是哪里的问题呢
补充内容 (2024-12-19 09:26):
找到问题了,放电管过去的检流电阻2脚跟充电芯片之间断线了。电放过了之后,检流只有P极,N极没有,芯片认为电流过大关闭了放电
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-11-28 17:48
发错了,不好意思
作者: snjasdy    时间: 2024-11-28 20:26
分压出错,拆下来测正常也是先换掉先
作者: Dora丶    时间: 2024-11-29 09:05
snjasdy 发表于 2024-11-28 20:26
分压出错,拆下来测正常也是先换掉先
下面分压的电阻我拆了之后测上面的电阻进去是6V,出来只有一点几V,应该不是分压的问题,感觉是被其他地方拉低了
作者: 白水炖及    时间: 2024-11-29 09:48
条件正常先换个芯片试试
作者: snjasdy    时间: 2024-11-29 10:35
那就看AC_IN_OC 这路还有去到哪里,还是就是芯片先换一个看年看
作者: 实维创想    时间: 2024-11-29 11:10
这个肯定是有短路或者为短路的地方 咨询查一下吧
作者: zwjxidian    时间: 2024-11-29 12:32
往后查,看ACOK去了哪里,有可能是后级拉低
作者: Dora丶    时间: 2024-11-29 17:06
查到了CHG_LDO分压后左边到EC那一节有问题,我把R8811吹下来之后ACOK就正常了3.3V,但是还是没有ACDRV。。。
作者: 超人日记    时间: 2024-11-30 07:46
查下公共点对地阻值
作者: VX3J3dVB    时间: 2024-11-30 07:55
我的联想也是,通电是0.000,上电到0.002马上掉到0.000,就是反复跳,公共点阻值都正常,各大电感阻值也正常。热成像照不出来
作者: VX3J3dVB    时间: 2024-11-30 07:56
公共点无19v,只有3.2v
作者: 迅维小张    时间: 2024-11-30 11:04
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
作者: 一只大黑牛纸    时间: 2024-12-2 15:59
蹲后续,最后怎么搞好的
作者: Dora丶    时间: 2024-12-4 10:41
找到问题了,放电管过去的检流电阻2脚跟充电芯片之间断线了。电放过了之后,检流只有P极,芯片认为电流过大关闭了放电
