标题: 关于h61主板,cpu供电芯片rt8859m不出cpu供电的通病分享II [打印本页]
作者: 百度b8co1    时间: 2024-11-28 10:51
https://www.chinafix.com/thread-943687-1-1.html
为了方便查阅直接引用过来
                                  好久没发贴了,今天有空来分享一点自己的经验,还望大家多指教!!                                       今天来分享一下现在修的最多的H61主板的一些经验:
  关于cpu供电芯片RT8859M供电开启正常,不出供电的问题,比如华擎,七彩虹,梅捷,铭瑄,等等。看到论坛没人发解决的   方法,特此来说它一下,以便大家维修!!已经修了很多了!!话不多说,
见下图!!!
50脚通过一个电阻链接到12V,来设置纹波大小的脉宽调制模式,电阻阻值变小导致芯片关闭输出,电阻阻值应该是根据主板电路设计来决定的,由于没图纸我就换成100K,或者更大的就可以输出了。大家可以发表自己的分析和看法,错误的地方请指出,踊跃回复哟   !谢谢!!!
补充实物图
这个电阻贴片标的是184,也就是180K的电阻
作者: JasonW    时间: 2024-11-28 10:54
输出频率设定脚
作者: chenyang31    时间: 2024-11-28 11:14
多数是用220K电阻
作者: 曹凯电脑    时间: 2024-11-28 11:59
感谢分享。
作者: 江风依然    时间: 2024-11-28 13:22
谢谢分享   学习经验为我所用
作者: cslxh2006    时间: 2024-11-28 15:11
我说换了这么多供电芯片还是没用。。。。。。。。。
作者: 百度b8co1    时间: 2024-11-28 15:57
拆出那个电阻之后,量下电阻,发现电阻180K正常,再量下拆下来的两个脚,居然还是46K,所以测出40多k,未必就电阻坏
作者: u1568725    时间: 2024-11-28 21:41
感谢分享就,谢谢。
作者: radar12345    时间: 2024-11-29 13:29
暂时还没有遇到过这个故障
作者: 云凡Love星影    时间: 2024-11-30 20:46
是个不错的经验,以后修到类似问题可以这样操作试试
作者: lalaladoudou    时间: 2024-11-30 23:33
现在还有很多修H61的吗,我之前去修Z77人都叫我别修了。
作者: kerokrrl    时间: 2024-12-1 11:28
感谢您的分享
