标题: 华擎B560M-HDV-A 5VDUAL 没有怎么修呢? [打印本页]
作者: VXkhzenB    时间: 2024-11-27 23:36
如题,强开在ATX可以测到5V,经过电容之后就测不出5V和5VDUAL了,不知道怎么修,没有图纸,只有点位图
作者: x4477    时间: 2024-11-28 01:09
根据点位反画图,搞1-2小时,画出来就懂了
作者: JasonW    时间: 2024-11-28 09:01
5V烧机看看
作者: cslxh2006    时间: 2024-11-28 15:13
新款机子没有原理图。。。。。。。。。。。
作者: 殴打小学生    时间: 2024-11-28 16:06
要正常触发才会出的,强开不会出。先修触发开机再说
作者: VXkhzenB    时间: 2024-11-28 20:38
5vdual 不是待机电压吗?不是5V
作者: u1568725    时间: 2024-11-28 21:25
按点位挨个查,估计有一个电阻或电容坏了。
作者: yjinxing2020    时间: 2024-11-28 22:59
VXkhzenB 发表于 2024-11-28 20:38
5vdual 不是待机电压吗?不是5V
是有5vsb转换,开机后有5v转换
作者: 殴打小学生    时间: 2024-11-29 12:11
5vdual 不是待机电压吗?不是5V
看来下是2路控制是待机就有电压 图纸上看是u3043的6脚低电平控制产生测下u3043的2脚是不是5v
作者: VXkhzenB    时间: 2024-11-29 21:47
谢谢老哥 我试试 回头再给你回
作者: VXkhzenB    时间: 2024-11-29 22:04
VXkhzenB 发表于 2024-11-29 21:47
谢谢老哥 我试试 回头再给你回
2脚和6脚都没有电压
作者: 殴打小学生    时间: 2024-11-30 09:17
VXkhzenB 发表于 2024-11-29 22:04
2脚和6脚都没有电压
看下2脚有没有短路 2脚是通过r19电阻由5vsb上拉的  5vsb现在正常不正常? 6脚也是5vsb上拉的 都没有电压是不是5vsb没有产生 如果5vsb正常的话直接换u3043
作者: Zrs0130    时间: 2024-12-1 19:04
小白才会短接绿线,检查完ATX的12 3.3 5对地阻值,修主板从待机开始,查ps-on上面有没3.3v 或者5v,华硕的待机正常标志是LED亮。
