求助rx580 3.3对地只有100左右,这是第三张这样的了.
u1566711
2024-11-26 22:52
0.9v供电摘了也不变。还是100
u1566711
2024-11-27 08:17
有没有老师,求助
panchang
2024-11-27 09:20
正常阻值
bsy2288
2024-11-27 10:35
阻值算是在正常范围内
u1566711
2024-11-27 11:28
panchang 发表于 2024-11-27 09:20
正常阻值
一般的都得300多不是 老师
u1566711
2024-11-27 11:28
bsy2288 发表于 2024-11-27 10:35
阻值算是在正常范围内
感谢老师 我以为 测300才算正常 很多都在这个数
u1566711
2024-11-27 11:30
正常阻值
还有个问题 老师 pgood 被拉低 切断显存那边的en 还是低 核心供电只有0.4 有两张这个样子的 主要查查哪里 不胜感激
u1566711
2024-11-27 11:31
阻值算是在正常范围内
u1566711
2024-11-27 11:31
pgood 应该在2.6 7的样子 现在只有1.2
