标题: 联想G480 LA-7981P 1.05后极短路,波形分析 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-26 18:13
收到一块料板,目测看不出来修过。但卖家标注料板。
打值除总线1.05V短路外,其它无明显短路。
接可调电流待机3 5V正常,待机电流0.006正常,触发上电电流跑到0.3几左右,测电压内存1.5 1.8 及显卡电压0.99 正常,根据时序这个板要产生1.05V后才会出CPU电压。
试着在1.05加个电压电流有1A左右,但全板找不到发热元件。
上下管及滤波电容代换过还是一样。
用示波器测试如下:
1.挑起电感后端,及拆掉上管都试过,电感前端波形及电压已产生
2.在此状态下测试电压电压1.73V左右,应该正常,因为电感挑起来了,悬空状态无负责及滤波电容。
LA-7981P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hzxielj    时间: 2024-11-26 18:18
感谢分享
作者: xuyanwei    时间: 2024-11-26 23:17
感谢分享
