p4p800-x 奇怪的电流声
星星满天飞
2009-8-25 22:32
p4p800-x 奇怪的电流声
别人的电脑给修好了,自己的电脑却有问题搞不好。
病号:ASUS P4P800-X 集成声卡型号:adp1888
病因:超频 cd2.26超到2.8(没事手痒)
症状:打开网页,文件,听音乐,视屏,游戏时,耳机有哧哧持续电流声,伴有个别爆破尖音,有时不久电脑死机,蓝屏,黑屏,但有时完全正常。
已检修或代换:耳机,内存,网卡,显卡,cpu,放电,系统换过N个,无声卡没有测试。乱七八糟的都换了。
咳明天到店里换个独立声卡试试。或把声卡,功放芯片都换了
有可能集成声卡有问题,
但是死机跟这个有关系没有
,南桥是否有问题(最怕这个)有没有朋友遇到这样的问题。请指点下,谢谢
孤帆远影
2009-8-25 22:49
先降频试试!
狼中天
2009-8-25 22:51
先要做好散热工作。
星星满天飞
2009-8-25 22:58
cmos已经清空
。散热没有问题,主板上装了两个技嘉风扇,那个风力都可以做个小电风扇,就是噪音大
闵懿
2009-8-25 23:11
看看是不是133超到166了?这样声卡可能损坏。
星星满天飞
2009-9-2 13:02
换了个声卡AD1888,测试下暂时没有问题。看到底能管多久
