标题: 启动异常 [打印本页]
作者: u1568089    时间: 2024-11-26 08:58
标题: 启动异常
遇到一个奇怪的问题,电脑启动时不时出现报错,但关机重启又可以正常进系统,这机屏线短断路了,拨开用胶带隔离,可以正常亮屏使用,但有个脚烧断, 但没想到还能用,不知这个故障和启动有没关系?
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2024-11-26 09:21
如果是固态硬盘 有可能是硬盘快挂了
如果是双硬盘  有可能BIOS 设置问题 也可能是RTC电路问题
作者: JasonW    时间: 2024-11-26 09:24
应该和屏线没关,怀疑可以断开排线外接测试,一般是硬盘方面的问题
作者: u1568089    时间: 2024-11-26 09:30
辛集腾龙电脑 发表于 2024-11-26 09:21
如果是固态硬盘 有可能是硬盘快挂了
只有一个机械硬盘,BIOS时间不会丢失
作者: 多核电脑    时间: 2024-11-26 11:38
换系统换硬盘 换硬盘排线  试试了
作者: 会员1112844    时间: 2024-11-26 11:38
看一下图纸烧坏的脚位是什么脚,最好处理一下,报错可以用测试硬盘重装系统试试
作者: u1568089    时间: 2024-11-26 12:18
23脚和27脚烧了,23脚烧断了
作者: u1568089    时间: 2024-11-26 12:30
hp 430 G3......
作者: zwjxidian    时间: 2024-11-27 13:13
这个好像跟屏线 没关系,可以把屏线修复好试一下,应该是硬盘的问题
作者: 星宇维修    时间: 2024-11-28 10:27
重装                                       系统
作者: u1568089    时间: 2024-11-28 12:43
星宇维修 发表于 2024-11-28 10:27
重装                                       系统
重启就正常使用,没必要啊
作者: 咪卡    时间: 2024-11-29 10:35
不错 值得分享啊
作者: 安和1    时间: 2024-11-30 07:41
换硬盘测试,系统没正常加载,可能有引导程序文件丢了
作者: 52571688    时间: 2024-11-30 19:24
既然有明显的故障就先处理好,也好判断其他部位是否有连带受损的情况。
作者: u1568089    时间: 2024-12-1 13:48
还能进系统,正常使用,比较奇怪
作者: intelgg    时间: 2024-12-2 10:00
找不到可引导的启动文件,自己排查一下,硬盘,南桥,线都有可能
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2024-12-3 11:44
技术牛逼 厉害
