标题: 鑫谷GP600G黑金版启动烧辅助电源芯片TNY278PN [打印本页]
作者: hcs1800    时间: 2024-11-25 10:49
如题:鑫谷GP600G黑金版500W直出电源
主动PFC芯片CM6802TAHX,
辅助待机芯片TNY278PN,
次级保护电路芯片GR8323N,
故障现象:
通电开机不启动,测量紫色线待机+5V SB为0V,无电压,绿线ps-on也是0V,
经过七七49天的艰难检测历程,量测拆下的TNY278PN 8脚到1,2,4脚阻值均在数千欧档不等,新的芯片相同脚位均在兆欧档位,
遂尝试更换TNY278PN后,通电测得待机+5V SB恢复,以为修复了。但是短接PS-ON到地启动后,芯片又烧掉,再次量测故障恢复原样。
至此,已无头绪。
请求群里前辈指点迷津。
作者: 毛畋顺    时间: 2024-11-25 16:56
你那光藕是否有虚焊?另外那WIP和W2F三极管是否正常?TNY278PN好像是副电源芯片啊!那副电源的功率管有没有问题?
作者: u1536125    时间: 2024-11-26 08:44
仅仅更换芯片是不行的。
芯片的驱动电阻(供电),电流检测电阻,电流反馈电阻都是要查的。
ATX电源受空间限制,维修难度比液晶电视电源板还繁琐。
比如楼主这个线路板黑色的,还是双面线路
作者: hcs1800    时间: 2024-11-26 11:51
毛畋顺 发表于 2024-11-25 16:56
你那光藕是否有虚焊?另外那WIP和W2F三极管是否正常?TNY278PN好像是副电源芯片啊!那副电源的功率管有没有 ...
光耦主要焊点在背面,应该不影响吧。
是的,TNY278确实确实是副变压器的电源芯片
作者: hcs1800    时间: 2024-11-26 11:52
u1536125 发表于 2024-11-26 08:44
仅仅更换芯片是不行的。
ATX电源受空 ...
好的,谢谢,有空再按您的建议检查一下,慢慢研究
W1P和W2F在线量测都是正常的,没有短路
作者: hcs1800    时间: 2024-11-26 11:53
感谢指点迷津,有空再好好研究一下
作者: 毛畋顺    时间: 2024-11-26 19:38
有时在线量不行,最好取下来量
作者: hcs1800    时间: 2024-11-28 09:56
毛畋顺 发表于 2024-11-26 19:38
有时在线量不行,最好取下来量
好的,谢谢
作者: swblswbl    时间: 2024-11-29 17:20
CM6802挂掉可能99%
作者: hcs1800    时间: 2025-2-10 08:28
swblswbl 发表于 2024-11-29 17:20
CM6802挂掉可能99%
是的,就是这个挂了
