查看: 697|回复: 4
[求助中]
不出12v供电 求助中
发表于 2024-11-22 21:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是  海皇戟3 电路是用   gs7257a 和 PK626HY
gs7257a  1脚和6脚又5v 供电, 7脚自拉升0.83v启动电压,3脚有发出1v左右电压到
PK626HY 1脚导通 场馆,但是还是不出12v电压。
gs7257a  8脚反馈脚无电压,,这个脚位电压好像是PK626HY 导通后12v经两个分压电阻出来的.
PK626HY 1脚导通 有电压不是可以导通的吗?怎么没出来,,请大神指教
发表于 2024-11-23 20:40:00 | 只看该作者 �
更换PK626HY芯片试试,按你说的明显是这个芯片有问题,但是中间如果还有电阻,电容什么的,那就得都查查。
发表于 2024-11-28 22:44:31 | 只看该作者 �
PK626HY芯片 和
gs7257a    已经更换过三四轮了
发表于 2024-12-2 00:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊啊啊啊啊啊啊啊!
发表于 2024-12-15 15:49:22 | 只看该作者 �
解决了吗  楼主
