标题: win10开机特别慢 [打印本页]
作者: u1572647    时间: 2024-11-22 20:50
标题: win10开机特别慢
如题,win7就很快  win10开机那个圈一直转要五分钟。电脑启动项也不多也没装什么软件 就装个新系统
作者: u1568725    时间: 2024-11-22 20:58
换一个win10系统,或者你的BIOS设置不对,硬盘格式不对,都可以出问题。
作者: 全旺    时间: 2024-11-23 14:37
硬盘的可能性大。
作者: u1492269    时间: 2024-11-23 17:39
看看硬盘是不是 有坏道
作者: u1522997    时间: 2024-11-24 18:02
是不是机械硬盘,具体看下电脑配置
作者: VXxOWpyM    时间: 2024-11-25 08:56
看一下BIOS设置及硬盘分区格式,传统BIOS对应MBR分区,UEFI对应GPT分区;再有就是机器配置能否流畅跑win10(CPU频率,内存大小)
作者: oncefly    时间: 2024-11-25 20:48
要么BIOS设置不对,要么固态硬盘4k没有对齐,要么就是机械硬盘性能下降
作者: u1571674    时间: 2024-11-27 15:26
msconfig 运行 启动
作者: 星宇维修    时间: 2024-11-28 10:28
更换                                                      固态硬盘试一下
作者: 木子强    时间: 2024-12-28 17:19
电脑如果配置不低的话,系统也重做了,还是慢的话,一定是硬件问题!
