关于复位查找的方法
平心常
2009-8-25 22:01
关于复位查找的方法
大加来讲讲你们试怎么查找笔记本有无复位的? 一般是什么方法 ? 效果怎么样?
刘彪亮
2009-8-25 22:16
一看文章就知道LZ不了解本本,本本时序是很重要的,复位被包括再时序种了。
本本复位?CPU_RST?PLT_RST? 本本的复位比较简单,没有CPU复位就查线有没断,再查复位之前时序有没到北桥,北桥工作电压有没有,都正常久杀北桥。
平心常
2009-8-26 13:38
楼上的 说的对 我对本本的复位是不怎么了解 也不知道怎么去判断 好像你这么一说我还是没能理解
胡兵兵
2009-8-26 13:51
我也不太清楚 麻烦那位大哥再说的详细一点
精汇
2009-8-26 16:49
首先要供电和时钟都正常了再有复位。PCI卡复位灯常亮说明南桥复位正常。北桥或CPU复位不正常。复位都正常时复位灯亮下就暗。南桥——北桥——CPU复位时序
蔡良成
2009-8-26 18:01
那位大哥能不能讲的详细点啊
大维修员
2009-8-26 18:30
复位先查南桥,北桥,再到CPU
二月四号
2009-8-26 20:36
复位查南桥, 有继续 , 没有的话差供电时钟
刘彪亮
2009-8-26 22:11
大哥们,这么跟你说吧,本本里面就是把所有·········
《时序》又见《时序》
等你修多了就知道了,,,,, 一时半会说不清,这是本本和台式机的区别···
一枫
2009-8-27 14:23
最直观的方法就是用假负载,上面都标示好了 。
张青峰
2009-8-27 14:32
同意楼上的说法
平心常
2009-8-27 22:42
就没别的办法了
广州盛威
2009-8-27 23:58
用上假负载上面不标的有吗?
键鼠
2009-8-28 09:26
时序这个东西真的很难理解啊!
小罗花非花
2009-8-28 10:19
网卡芯片 的复位脚可以测到 应该和PCIRST差不多 时钟芯片也有
平心常
2009-8-29 09:37
LS 的你说的网卡的复位脚是第几脚呢 没个网卡多一样吗?
