标题: 华硕P4b533-X不开机 [打印本页]
作者: 古典文    时间: 2009-8-25 21:56
标题: 华硕P4b533-X不开机
今天接到一块华硕P4b533-X,客户说是不开机.首先外观检测,发现并无异样,测各供电亦无短路.于是接上电源,短接开机排针,无反应,测开机排针有2.8V,南桥等的待机电压正常,实时晶振一脚是0.66V,一脚是0.04V,二话没说,直接更换晶振,晕了,居然无效,只好又更换谐振电容,还是不行,这下看来真的晕了!幸好天无绝人之路,无意中发现手触摸晶振时有时能开机并顺利跑码,心想应该是桥虚焊了(看现象不可能是挂了 ),于是又加焊SB,天啊,还是不行,怀疑没加焊好,再加焊,一样的结果 .
    做过了,晕过了,该再整理一下思路了.突然想到前几天在论坛看到一篇用自来水修板子的帖,看来派上用声场了 ,不过我可不敢用自来水直接冲,而是用针筒注无水酒精清洗南桥,清洗数次之后,用风筒吹干,上电,试机几十次,一切OK!
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2009-9-11 23:35
这样也行呀,真强,估计等板冷了可能又不行了,好多这样的板,加热就可触发,等完全冷了又不行了
作者: 十堰中科李航    时间: 2009-9-17 20:35
呵呵    高手呀
作者: 胜利数码维修    时间: 2009-9-17 21:10
可以试一试
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-9-21 18:00
可以试一试
作者: 老赵来了    时间: 2009-9-21 22:15
可以试着用水洗洗,就是干的太慢,最好用风枪吹吹
作者: 未名    时间: 2009-10-13 16:00
这个办法不错,以前我修到这种故障很头晕,以后再遇到可以试试
