查看: 379|回复: 4
这个电流取样电阻是多少
发表于 2024-11-19 14:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12V3A的适配器坏了,检查发现开关MOS GS极已经击穿,S极与地之间的电阻已损坏,如图。这个电阻按色环,阻值是多少?如果没找到一样的,可以用多大的电阻代换?谢谢各位!
发表于 2024-11-19 18:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右边是黑色吗?感觉是0R51
非常感谢!是0.51欧。  详情 回复 发表于 2024-11-21 10:33
发表于 2024-11-19 21:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.5Ω,差不多就行,功率要够
感谢热情回复!  详情 回复 发表于 2024-11-21 10:33
发表于 2024-11-21 10:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-11-19 18:38
右边是黑色吗?感觉是0R51
非常感谢!是0.51欧。
发表于 2024-11-21 10:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xyk2003xyk 发表于 2024-11-19 21:14
0.5Ω,差不多就行,功率要够
感谢热情回复!
