T430开机掉电求解答
老谋张
2024-11-18 20:59
T430开机掉电求解答
机器:T430,故障是开机掉电,电流到0.15就掉了。
根据时序查发现PWROK电压没有出来,根据图纸测量发现是联想芯片的
PCHPWR
G 这个信号拉低了,请教一下大佬,这个信号需要具备那些条件后才会正常发出3.3的高电平,
我测过了这个信号的上拉电阻是正常的,就是联想的101这个芯片把信号拉低了,刚学的半桶水技术,有很多工作条件都不是很清楚,望各位大佬指点指点。
(331.09 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2024-11-18 20:59 上传
