IBM R61独显机器进液 不能开机
本本维修店
2009-8-25 21:51
IBM R61独显机器进液 不能开机
IBM R61机器,进液不能开机,拆开机器,发现机器进液部分主要在LENOVO芯片的背面,其他部位正常,处理之后发现有4根断线,连接之后还是不能开机,当然电源部分正常的很,3V 5V 1.5V 1.8V都出来了,而且南桥和H8芯片的波形也很正常。仔细再次观察主板进液部分,未发现明显的断线。就在这时想到手上有个R61集成显卡主板的点位图,找出点位图,查出如图处断线。连接之后修复OK。
(77.19 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2009-8-25 21:51 上传
重剑无锋
2009-8-26 17:23
液体的腐蚀能力真让人害怕
黄炳忠
2009-8-26 20:36
进液体的腐蚀线条。有图纸,没点位图还是有很多找不到飞线的位置。
张大朋
2009-8-27 10:44
还是有电路图好修机器
太湖
2009-8-27 10:45
谢谢!!!
到处看看
2009-8-27 10:53
值得学习.我在工厂只要进液擦不掉的全报废.好多都可以修好啊.好心疼的.拿又拿不出来
天零零地零零
2009-8-27 13:21
看来进液的没有电路图点位图是别想修好了
罗海海
2009-8-27 13:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
