标题: 不知道写什么,这个电路图,发表一下自己的观点 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-11-18 15:51
如图
电路经过仿真后,我很多地方都说错了,所以删除此贴。
作者: JasonW    时间: 2024-11-18 17:26
看的一愣一愣的,问下楼主当+vad有电时PQ8115 Q1会不会导通?导通的话 PQ8108还能不能导通???
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-11-18 17:53
这个电路我仿真后,发现很多地方都错了。以后更正再重写。
作者: JasonW    时间: 2024-11-19 12:44
我做了一个
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-11-19 15:01
JasonW 发表于 2024-11-19 12:44
我做了一个
您把这个 设计文件上传一下,我运行试下,我昨天画的不知道哪里错了,始终得不到一个正确结果。谢谢
作者: JasonW    时间: 2024-11-19 15:54
multisim 10 文件
2.ms10
70.63 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-11-19 23:36
非常感谢,不过我的版本有问题,无法运行。
作者: y0927    时间: 2024-11-20 09:12
现在没机器修都搞电路设计了啊.
作者: t252970629    时间: 2024-11-20 09:27
论坛高手众多啊,厉害
作者: 吉祥如意985    时间: 2024-11-21 13:19
谢谢楼主分享
作者: 年轻贵在拼搏,    时间: 2024-11-21 21:27
Vad导通受控于2脚,如果vad导通隔离管怎么导通
作者: jxgzwen    时间: 2024-11-22 12:20
我拿了一块Z470的主板, 隔离管部分,和这个类似,我上面的数值是实测的
能给你参考一下
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-11-22 13:37
能给你参考一下
你这个电路和上面的电路,原理不同哦。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-23 15:28
PQ11正常工作时4脚控制极电压在:8.几伏左右,相对低电平导通
作者: 无聊存在007    时间: 2024-11-28 22:01
小阳电脑维修 发表于 2024-11-22 13:37
你这个电路和上面的电路,原理不同哦。
一样的,相当于pq8111这个原件  不存在
双三极管 4接的还是vin
作者: 无聊存在007    时间: 2024-11-28 22:05
双三极管 4接的还是vin
相当于 pq8111不存在
双三极管接4脚接的还是vadpbl
