标题: 小新Pro 16短路,拆掉6611C芯片后开机正常 [打印本页]
作者: q954771388    时间: 2024-11-17 18:38
来时开机灯闪烁,无法开机,还以为是u结果拆下主板发现供电短路
拆掉芯片丝印 6611C 后主板不短路了
通电正常开机,一切正常,请问这个芯片是什么作用,是不是非补不可?
作者: 臭豆腐    时间: 2024-11-17 19:00
是不是集显供电的吧,没有集显应该也不会显示吧。找个图纸看看
作者: q954771388    时间: 2024-11-17 20:03
能亮,开机半天一切正常,这个机器遇到好少,没找到图纸
作者: JasonW    时间: 2024-11-17 20:03
拆了一个芯片,开机会有部分功能不正常的,买个装上吧
作者: 破小孩    时间: 2024-11-17 21:19
SGM6611CYTQV11G 是一款由圣邦微(SGMICRO)公司生产的芯片  封装形式:采用 TQFN-11L (2x2.5) 封装 电源管理功能:属于电源管理类芯片,能够为电子设备提供稳定、高效的电源管理解决方案,满足不同设备的电源需求   但是图纸上的是TPS61089RNRR ,主要是产生风扇的电压的,看看风扇能正常工作么 图纸  Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 HuaQin NB6200 PDF-迅维网-维修论坛
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-17 21:53
NB3029 点位
板号 NB3029.pdf
9.21 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: VXxOWpyM    时间: 2024-11-18 15:13
SGM6611C芯片技术资料
SGM6611C_2229793.pdf
973.2 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2024-11-18 16:43
风扇的电源管理芯片?
作者: wks123    时间: 2024-11-18 17:35
客户不赶就买个芯片装回去吧,不要到时他坏了,找其他人修,说你没有装 或者拆走他的,说不清楚的,我就遇到这种人,折腾半天 太累了
作者: 欣心电脑    时间: 2024-11-18 20:17
应该是风扇供电芯片
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-11-19 20:46
小新Pro 16 NB3029
小新Pro 16 NB3029.pdf
3.91 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 回音哥    时间: 2024-11-19 21:24
看图是控制风扇的芯片
作者: 337395943    时间: 2024-11-21 16:57
学习一下,遇到后参考
作者: t252970629    时间: 2024-11-22 16:04
风扇还能正常转吗
作者: q954771388    时间: 2024-11-24 14:26
回音哥 发表于 2024-11-19 21:24
看图是控制风扇的芯片
确实是风扇控制芯片,换上去风扇能转,但是新问题出来了,关机了风扇还会转:liuhan:
是我芯片换错了吗?原芯片6611c,下半截丝印n2ace。某宝买不到,换了6611c 1925c。
作者: q954771388    时间: 2024-11-24 14:27
欣心电脑 发表于 2024-11-18 20:17
应该是风扇供电芯片
大佬厉害,确实是风扇控制芯片,换上去风扇能转,但是新问题出来了,关机了风扇还会转:liuhan:
