babymax08 发表于 2024-11-18 00:06
这个好像可以修复
lxzg 发表于 2024-11-21 22:41
这个是写保护了。很明显是有新增坏块了,看Defects ALL Early Later最后一列。另外这个是海力士的2D TLC,历史上最烂的颗粒。修好也用不了几天就会继续出问题。而且重新开卡,数据也是拿不回来的。目前是写保护模式,可以读取,不可以写入。写入的数据,断电后再上电就会丢失。这个开卡零难度
补充:
不是海力士2D TLC
是海力士3DV7颗粒,TLC的
而且主控是CF版本,是比较新的
可以开卡修复继续使用。但是可能老固件有BUG,建议等新固件一段时间再修复
