谐振电容
u1570767
2024-11-16 19:52
谐振电容
匹配电容
无源晶振电路中不只是有一个晶振,为了满足谐振条件让晶振起振正常工作,通常还有两个电容,两个电容一般称为“匹配电容”或者“谐振电容”。一般外接的这两个电容是为了使晶振两端的等效电容等于或接近于负载电容 (晶振的负载电容是已知的,在出厂时已经定下来了,一般是几十pF)。
要求高的场合还要考虑IC输入端的对地电容。一般晶振两端所接电容是所要求的负载电容的两倍。这样并联起来就接近负载电容了。
电容值的大小影响谐振频率(也就是会发生频偏),一般情况下,增大电容会使震荡频率下降,减小电容会使震荡频率升高
(109.87 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2024-11-16 19:50 上传
