标题: 每次开机时间就变回初始时间,刷BIOS能好么? [打印本页]
作者: u1571876    时间: 2024-11-16 12:17
作者: 13435615515    时间: 2024-11-16 12:27
应该好不了,是rtc电路,晶振电路有问题
作者: JasonW    时间: 2024-11-16 13:21
先换个COMS电池,不行再查RTC电路
作者: u1529995    时间: 2024-11-16 22:41
电池没电了
作者: u1512643    时间: 2024-11-19 16:53
换个COMS电池
作者: u1568089    时间: 2024-11-20 12:07
手头也有个板,相同问题,没图纸,还在吃灰中
作者: u1509750    时间: 2024-11-24 12:46
楼上有标准答案,就是查电池个rtc电路
作者: u1572887    时间: 2024-11-24 22:37
这不是BIOS电池没电了吗?
作者: dysz    时间: 2024-11-28 22:25
有小电容漏电,或者是双二极管坏了,拔掉电源测一下RTC电池电压肯定是偏低
作者: 小王良    时间: 2024-11-29 03:07
先换电池试试吧
作者: laq1357    时间: 2024-11-29 20:22
这。。。先拆桥~再焊回去,再拆io,再焊回去,然后就是声卡网卡,统统拆掉,原封不动焊回去,上面都操作一遍以后,换颗bios电池~
作者: 安和1    时间: 2024-11-30 07:48
15级的老司机回复太牛B了,人家小白,你不要这样啊,心脏受不了。
作者: u1543051    时间: 2024-12-2 08:15
换电池,换了还是就是rtc电路故障了,晶振或者起振电容故障
作者: 我曹无情    时间: 2024-12-2 18:25
你这评论太秀了兄弟
作者: 梁因应    时间: 2024-12-2 19:52
换个COMS电池
作者: 吉祥如意985    时间: 2024-12-3 11:57
谢谢分享,学习了
作者: u1565642    时间: 2024-12-9 03:07
作者: 黄志全    时间: 2024-12-25 20:00
:L:L:L:L:L
作者: 锐杰电脑3    时间: 2024-12-25 20:23
RTC电路问题,秒杀的那种
作者: u1569879    时间: 2025-1-14 17:15
恩恩跑一下RTC最好
