标题: 华硕 ASUS TUF B360M-PLUS GAMING VCCSA vccio供电异常, [打印本页]
作者: u1566725    时间: 2024-11-16 09:25
华硕 ASUS TUF B360M-PLUS GAMING VCCSA vccio供电异常,6x= 电源芯片 各脚测量电压异常。我换一个新的芯片也是。根据下面的电压,有大师指点一下怎么排查吗,谢谢?
华硕 ASUS TUF B360M-PLUS GAMING6x= 电源芯片各脚测量 ,UPU1511
实测电压是我量到的电压, 正常值电压是我量正常主板上的电压
6x= 电源芯片各脚测量
二
部件名称
脚位
实测电压
VCCSA_BOOT
1脚
11.69V
异常,正常12.83V
2
VCCSA_UGATE
2脚
0V
异常,正常:1.99V
3
VCCSA_PHASE
3脚
11.72V
异常,正常1.07V
4
VCCSA_LGATE
4脚
0V
异常,正常10.93V
5
VCCSA_VCC
5脚
正常,实测12.2V
6
VCCSA_FB
6脚
0V
异常,正常0.8V
7
VCCSA_COMP
7脚
正常,实测3.57V
        9                             VCCSA_OFS                                             9脚                           0.8V                    正常
        10                           VCCSA_REFOUT                                      10脚                            0.8V                  正常
刚开始 RPR1500 这个电阻两边电压不稳定,3脚是0V,我换了一个0欧电阻后,3脚变成 11.72V了?
华硕 ASUS TUF B360M-PLUS GAMING点位图连接:
https://www.chinafix.com/thread-1231594-1-1.html
有大师指点一下怎么排查吗,谢谢?
作者: JasonW    时间: 2024-11-16 09:29
先把上下管一起换了....
作者: u1566725    时间: 2024-11-16 11:36
JasonW 发表于 2024-11-16 09:29
先把上下管一起换了....
换了这两个管也是不行呢。
作者: radar12345    时间: 2024-11-16 16:13
请问楼主点位图用什么软件打开
作者: u1566725    时间: 2024-11-16 16:59
radar12345 发表于 2024-11-16 16:13
请问楼主点位图用什么软件打开
BoardViewer 本论坛有
作者: u1566725    时间: 2024-11-16 18:02
还差一个问题。捣鼓了一天。各种拆换。现在 就差一个问题了。现在把QPQ1501 这个三极管拆掉。测量电压得如下
6x= 电源芯片各脚测量
二
部件名称
脚位
实测电压
VCCSA_BOOT
1脚
12.2V
异常偏低0.6V,正常12.83V
2
VCCSA_UGATE
2脚
1.22V
异常偏低0.6V,正常:1.99V
3
VCCSA_PHASE
3脚
1.07V
正常1.07V
4
VCCSA_LGATE
4脚
10.85V
正常10.93V
5
VCCSA_VCC
5脚
正常,实测12.2V
6
VCCSA_FB
6脚
0.8V
,正常0.8V
7
VCCSA_COMP
7脚
正常,实测3.57V
拆掉QPQ1501 后,QPQ1501 3脚电压VCCSA_COMP 3.57V  1脚是VCCSA_C1    5.04V
但是一安装QPQ1501回去,6x= 电源芯片 1脚,2脚又回降少1V左右。什么情况呀? 应该检测哪里?
作者: u1566725    时间: 2024-11-16 18:05
我测量了正常的板子,QPQ1501   3脚电压VCCSA_COMP 3.57V  1脚是VCCSA_C1    应该是0.08V才对。
作者: u1566725    时间: 2024-11-16 18:10
作者: u1568725    时间: 2024-11-16 22:59
你这个问题挺复杂呀,等待高手的出现。
作者: soncihy    时间: 2024-11-17 11:10
压缩包点位图怎么打开?
作者: u1566725    时间: 2024-11-17 20:03
soncihy 发表于 2024-11-17 11:10
压缩包点位图怎么打开?
用软件 BoardViewer  打开!
主板很搞笑。我去掉两个电阻。竟然能开机了。不知道对主板有损害吗。
作者: soncihy    时间: 2024-11-18 17:02
u1566725 发表于 2024-11-17 20:03
用软件 BoardViewer  打开!
打不开打不开
作者: soncihy    时间: 2024-11-18 17:12
用软件 BoardViewer  打开!
打开asc文件
压缩包点位图怎么打开?
打开asc文件
作者: u1566725    时间: 2024-11-18 19:07
不行。刚想进入系统就重启。CPU供电不稳定吧?
作者: radar12345    时间: 2024-11-26 09:29
u1566725 发表于 2024-11-16 16:59
BoardViewer 本论坛有
谢谢,打开了
作者: radar12345    时间: 2024-11-26 09:30
感谢15楼老兄的说明
作者: 百度kzhAh    时间: 2025-1-19 23:42
楼主解决了吗我的也是这样问题
