标题: ASUS本本开机掉电 [打印本页]
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-25 21:31
标题: ASUS本本开机掉电
接到一客户ASUS W6F的机子无法开机,根据电流表的跳动,发现是显卡问题,由于此机是显北集成的945GM,于是显卡做BGA,可以开机了,但是用一会儿就掉电,一般是用四五分钟左右就掉电,而此时掉电还有0。76A电流,没有显示,关机后重新开机又可以开,不过一会儿就又这样了,此机的ICH是GBM的,请各位大佬们告知一下这种情况的解决方法!!急盼!!!
作者: 广州盛威    时间: 2009-8-26 00:20
没人来哟!自己先顶下先
