查看: 1905|回复: 25
[求助中]
技嘉GA-B250M POWER 30元红包,谁帮忙指点维修一下?
发表于 2024-11-15 08:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B250M POWER 插入电源南析附件L1117LG元件发热,是南桥坏了吗。还有得救吗?
推荐
发表于 2024-11-16 17:52:24 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-11-16 17:13
电容或者桥,个人认为是电容并且是通病。根据图纸和位置图分析的,就看你有没有那个时间和毅力、决心。
60元卖了。
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2024-11-16 17:13:26 | 只看该作者 �
点评
60元卖了。  详情 回复 发表于 2024-11-16 17:52
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2024-11-15 22:53:30 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方,顺着电路查,看你的眼力了。
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2024-11-15 22:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2楼说的那么清楚了,还不会?
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2024-11-15 19:08:44 | 只看该作者 �
30元红包,谁帮忙指点维修一下? 南桥怎么烧机?
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2024-11-15 12:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知足常乐005 发表于 2024-11-15 09:22
后面有短路
技嘉没有点位图,不会查电路了。PDF图纸
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2024-11-15 12:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-11-15 08:51
拆掉L1117 ,3V烧机看桥的温度来确定
拆掉,桥没有发热。不会烧机:qinzui:
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2024-11-15 08:51:17 | 只看该作者 �
点评
拆掉,桥没有发热。不会烧机:qinzui:  详情 回复 发表于 2024-11-15 12:49
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2024-11-19 20:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
60卖了,楼主赚了
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2024-11-16 17:53:03 | 只看该作者 �
不用回复了。已经60元卖了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-15 09:22:16 | 只看该作者 �
后面有短路
点评
技嘉没有点位图,不会查电路了。PDF图纸  详情 回复 发表于 2024-11-15 12:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-19 18:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用红包了  桥走了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-19 18:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏了还卖60?闲鱼大把30的
点评
有,我这样的沙比多的是高价买垃圾  详情 回复 发表于 2024-11-20 08:07
神奇的闲鱼  详情 回复 发表于 2024-11-19 18:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-19 18:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2024-11-19 18:31
桥坏了还卖60?闲鱼大把30的
神奇的闲鱼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-20 08:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥坏了还卖60?闲鱼大把30的
有,我这样的沙比多的是高价买垃圾
发表于 2024-11-20 09:17:34 | 只看该作者 �
桥坏了,没什么修的了
发表于 2024-11-20 22:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是怎么卖60?咸鱼吗?我这边好多这种b150250垃圾计价主板,
发表于 2024-11-21 01:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑一下线路,看下是不是附近的电阻电容坏了
发表于 2024-11-21 10:16:01 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候就知道了
