标题: 显示器故障求助. [打印本页]
作者: u1571660    时间: 2024-11-14 15:18
标题: 显示器故障求助.
显示器型号:安美特AN-215W01
外置12v4a电源.
症状如下:
长时间关机的情况下.通电之后显示器指示灯闪烁N次后(次数不固定)变成常亮.屏幕没有任何反应.没有品牌logo也不亮. 需要等待3-5分钟左右吧. 拔掉显示器电源再插上才能恢复正常. 有时候重新插拔1次不行.就需要通电情况下再等一会再重新插拔通电.
已排除主机和数据线.
曾经出现过的故障.去年出现过一次屏幕中间一条竖线.不明显.用了一段时间自己好了.  还出现过开机后屏幕上下边缘闪烁. 只出现在开机后.一段时间自行恢复.
网上搜不到同款驱动板.想自己维修.求助是哪里的问题.
补充内容 (2024-11-27 15:49):
更换显示器主板所有电解电容后恢复正常.
作者: 多核电脑    时间: 2024-11-14 16:32
屏的问题  杂牌的 屏容易坏
作者: u1571660    时间: 2024-11-14 17:15
多核电脑 发表于 2024-11-14 16:32
屏的问题  杂牌的 屏容易坏
基本确定是屏的问题. 买了有7.8年了吧.还行用着. 就是想知道这个症状出现是具体哪个元器件导致的.
作者: 多核电脑    时间: 2024-11-14 17:18
屏的液晶玻璃里问题  一般修不了
作者: u1461077    时间: 2024-11-14 19:20
首先外置电源是否正常?然后显示屏背光灯条是否正常?
作者: u1571660    时间: 2024-11-14 20:24
我没有闲置的外置电源能用.很尴尬.我怀疑是显示器驱动板的电解电容不行了.因为这个症状是入冬之后出现的.我屋里冬天不怎么热.白天也就19.晚上18.我买了几个电容准备回来换上看看.如果不行的话.我搜到了驱动板.不是同款.不知道能不能用.到时候问问店家.
作者: yaohouzhen    时间: 2024-11-15 06:51
我看是外置电源的滤波电容鼓了。显示器应该没有问题
作者: u1571660    时间: 2024-11-15 12:54
我把外置电源拆开了.肉眼没看到电容鼓包.我把显示器也拆开了.肉眼也没有鼓包.
作者: u1571660    时间: 2024-11-15 13:04
如果电容已经鼓包了.应该是不可能显示的.我现在是通电后等一会再重新插拔是可以正常点亮的.有可能是电容性能不行了.而不是彻底坏了.没有鼓包应该是对的. 新买的电容明天到.先给驱动板的换了.看看是不是驱动板电容的问题吧.外置电源不行的话过段时间买个新的.
作者: 迅维小张    时间: 2024-11-16 09:21
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
作者: 强强平乐    时间: 2024-11-16 10:51
屏问题多,可以像电视那样封一边
作者: 大漠小雨    时间: 2024-11-18 16:06
我感觉是电源功率不够,先排除电源问题
作者: u1572143    时间: 2024-11-18 20:17
先换个外置电源看看
作者: 1835303890    时间: 2024-11-23 16:01
可能是电源故障
作者: hzxielj    时间: 2024-11-26 18:15
过来看看,感谢分享
作者: 星宇维修    时间: 2024-11-28 10:30
替换                                               万能驱动板试下
