标题: NEC Versa VA18无复位 [打印本页]
作者: 迎难而上    时间: 2009-8-25 21:03
查  Versa VA18无复位  ,无时钟。查此板没主时钟IC 。每个芯片有单独的时钟IC,查只有北桥的无时钟。各电压正常,准备做北桥,各位高手认为如何
作者: 苹果二代    时间: 2009-8-25 21:50
怎么会没有主时钟IC呢
看清楚啊
作者: 苹果二代    时间: 2009-8-25 21:51
量清楚到底是没有时钟还是没有复位
作者: 苹果二代    时间: 2009-8-25 21:52
我觉得你还是先查好供电吧,你说的时钟复位都没有,供电一个有问题
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-8-25 21:55
最好先搞清楚该机器的上电时序后再下手。
作者: 迎难而上    时间: 2009-8-25 22:16
嘿嘿,我也觉得奇怪,我在北桥找到14。318晶振,跑线路直接到了北桥,查了老半天没发现有晶振,拆下北桥是有北桥相连的,更换北桥就好了,你们信不信?我们几天人都看了老半天,它这板设计是有个芯片都有也个晶振
作者: 向着太阳    时间: 2009-8-26 19:55
这板是这样设计
