HP NC6400不上电
广源电脑医院
2009-8-25 20:59
HP NC6400不上电
6400无待机电流,PQ3 PQ4无电压输出,PQ3的4脚电压为18.2V PQ3的4脚一直到PU25(LM393)的7脚,LM393的电压为:1脚0V,2脚5.3V,3脚为0V,4脚为0V,5脚为4.8V,6脚0V,7脚18.2V,8脚18.5V,LM393换了2个了,检查外围阻件没有发现损坏。
请个位大侠指教!!!
在线等!~·#########
ADP-EN#直接到PQ3的4脚
zgyk
2009-8-25 21:06
应该是EC芯片和充电IC那边保护了
广源电脑医院
2009-8-25 21:08
主要是现在3.3V/5V都没有出来啊 MAX1999都没有工作的啊 如何保护呢?
向着太阳
2009-8-25 22:33
查一下PU25的3和6脚线路
刘彪亮
2009-8-25 22:51
lZ 怎么不把全图发上来,这个截图真的看不明白,断断续续的···
广源电脑医院
2009-8-26 00:57
机器已经修复!是电源中间检测的针与电源的连接线断了!
再此感谢老孙的指导,感谢群里的各位老师!
合成科技
2009-9-3 14:23
其实查这么多地方了,,都没有查电源接头,,,确实是件很郁闷的事情,,,,这个机器我手上也有一台在停下来了,,,待机0.07A,,,有3.3 5V...开关键有3.3V,,,就是不开机.,..,
池龙
2009-9-3 15:38
呵呵 结果出人意料
