ZXCVWtest
希沃M41A 简单维修
czheng
2024-11-12 14:48
希沃M41A 简单维修
通电只测到有3V 电压。类似台式机 一般待机应该有 5V 3V 1.05V 。找到待机芯片3H=
应该是RT6585B 测6脚 20脚 EN 有0.几V 电压。从笔记本上拆个3H= 芯片 。通电 5V 3.3V 1.05V 有 了 正常开机
u1568725
2024-11-12 21:38
厉害,学习到了,感谢楼主分享经验。
